Datasheet Texas Instruments PTB78560B — Даташит
| Серия | PTB78560B |
Преобразователь постоянного тока в постоянный ток мощностью 30 Вт, входное напряжение 24 В/48 В с автоматическим отслеживанием последовательности
30 W 18 to 60-V Input DC/DC Converter w/Auto Track Sequencing datasheet
PDF, 645 Кб, Файл опубликован: 6 апр 2005
19 предложений от 13 поставщиков DC DC CONVERTER 1.8-3.6V 30W. Isolated Module DC DC Converter 1 Output 1.8 ~ 3.6V 8A 18V - 60V Input. DC... | |||
| PTB78560BAH Texas Instruments | от 1 754 ₽ | ||
| PTB78560BAH Texas Instruments | 16 355 ₽ | ||
| PTB78560BAH Texas Instruments | по запросу | ||
| PTB78560BAH | PTB78560BAS | PTB78560BAZ | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 11 | 11 | 11 |
| Package Type | ERW | ERY | ERY |
| Industry STD Term | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
| Package QTY | 12 | 12 | 12 |
| Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY |
| Width (мм) | 26.54 | 26.54 | 26.54 |
| Length (мм) | 51.94 | 51.94 | 51.94 |
| Thickness (мм) | 9.73 | 9.73 | 9.73 |
| Pitch (мм) | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
| Max Height (мм) | 9.98 | 9.98 | 9.98 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | PTB78560BAH | PTB78560BAS | PTB78560BAZ |
| Iout(Max), A | 8 | 8 | 8 |
| Iout2, A | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| PO, W | 30 | 30 | 30 |
| Package Group | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 11Through-Hole Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Through-Hole Module) | 11Surface Mount Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Surface Mount Module) | 11Surface Mount Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Surface Mount Module) |
| Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
| Pin/Package | 11Surface Mount Module, 11Through-Hole Module | 11Surface Mount Module, 11Through-Hole Module | 11Surface Mount Module, 11Through-Hole Module |
| Priority, Used for PQS | 3 | 3 | 3 |
| Regulated Outputs | 2 | 2 | 2 |
| Special Features | 24V Bus,48V Bus | 24V Bus,48V Bus | 24V Bus,48V Bus |
| Topology | Buck | Buck | Buck |
| Vin(Max), В | 60 | 60 | 60 |
| Vin(Min), В | 18 | 18 | 18 |
| Vout(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Vout(Min), В | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Vout2(Max), В | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Vout2(Min), В | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
Серия: PTB78560B (3)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Isolated Module> Standard Brick Module
