Datasheet Texas Instruments PTH03000W — Даташит
| Серия | PTH03000W |
Подключаемый модуль питания с широким выходным напряжением 6 А, 3,3 В
PTH03000: 6 A, 3.3-V Input Non-Isolated Wide-Output Adjust Power Module datasheet
PDF, 377 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 7 янв 2004
34 предложений от 15 поставщиков Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC | |||
| PTH03000WAD Texas Instruments | от 269 ₽ | ||
| PTH03000WAD Texas Instruments | 2 854 ₽ | ||
| PTH03000WAD Texas Instruments | по запросу | ||
| PTH03000WAD | PTH03000WAH | PTH03000WAS | PTH03000WAST | PTH03000WAZ | PTH03000WAZT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Package Type | EUS | EUS | EUT | EUT | EUT | EUT |
| Industry STD Term | Through-Hole Module | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
| Package QTY | 56 | 56 | 49 | 250 | 49 | 250 |
| Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R |
| Width (мм) | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 |
| Length (мм) | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |
| Thickness (мм) | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 |
| Max Height (мм) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | PTH03000WAD | PTH03000WAH | PTH03000WAS | PTH03000WAST | PTH03000WAZ | PTH03000WAZT |
| Iout(Max), A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) |
| Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soft Start | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| Special Features | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking |
| Vin(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Vin(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vout(Max), В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Vout(Min), В | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
- Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2005
Серия: PTH03000W (6)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
