Datasheet Texas Instruments PTH03010W — Даташит
СерияPTH03010W
Модуль питания с регулируемым широким выходом, 15 А, вход 3,3 В, неизолированный
PTH03010: 15 A, 3.3-V Input Non-Isolated Wide-Output Adjust Power Modules datasheet
PDF, 512 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 7 янв 2004
PTH03010WADPTH03010WAHPTH03010WASPTH03010WASTPTH03010WAZPTH03010WAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетДаНет
N123456
Pin101010101010
Package TypeEUHEUHEUJEUJEUJEUJ
Industry STD TermThrough-Hole ModuleThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY25252525025250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)15.7515.7515.7515.7515.7515.75
Length (мм)34.834.834.834.834.834.8
Thickness (мм)8.758.758.758.758.758.75
Pitch (мм)3.1753.1753.1753.1753.1753.175
Max Height (мм)999999
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTH03010WADPTH03010WAHPTH03010WASPTH03010WASTPTH03010WAZPTH03010WAZT
Iout(Max), A151515151515
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs111111
Soft StartFixedFixedFixedFixedFixedFixed
Special FeaturesEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,Tracking
Vin(Max), В3.653.653.653.653.653.65
Vin(Min), В2.952.952.952.952.952.95
Vout(Max), В2.52.52.52.52.52.5
Vout(Min), В0.80.80.80.80.80.8
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH03010W
