Datasheet Texas Instruments PTH03020WAZT — Даташит
СерияPTH03020W
МодельPTH03020WAZT
Подключаемый модуль питания с широким входом, 22 А, 3,3 В, 10-модуль для поверхностного монтажа от -40 до 85
PTH03020: 22 A, 3.3-V Input Non-Isolated Wide-Output Adjust Power Module datasheet
PDF, 394 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 3 дек 2003
Pin10
Package TypeEUL
Industry STD TermSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDIP-B
Package QTY200
CarrierSMALL T&R
Width (мм)22.1
Length (мм)37.97
Thickness (мм)8.75
Pitch (мм)3.18
Max Height (мм)9
Iout(Max)22 A
Package Size: mm2:W x L10Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Soft StartFixed
Special FeaturesEnable,Output Discharge,Tracking
Vin(Max)3.65 В
Vin(Min)2.95 В
Vout(Max)2.5 В
Vout(Min)0.8 В
RoHSНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH03020WAZT
