Datasheet Texas Instruments PTH03030WAZT — Даташит
СерияPTH03030W
МодельPTH03030WAZT
Подключаемый модуль питания, 30 А, 3,3 В, широкий выходной диапазон, 13-модуль для поверхностного монтажа от -40 до 85
PTH03030: 30 A, 3.3-V Input Wide-Output Adjust Power Module datasheet
PDF, 588 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 2 фев 2004
Pin13
Package TypeEUN
Industry STD TermSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-B
Package QTY200
CarrierSMALL T&R
Width (мм)28.45
Length (мм)34.8
Thickness (мм)8.75
Pitch (мм)3.175
Max Height (мм)9
Iout(Max)30 A
Package Size: mm2:W x L13Surface Mount Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Surface Mount Module),13Through-Hole Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Soft StartFixed
Special FeaturesEnable,Output Discharge,Tracking
Vin(Max)3.65 В
Vin(Min)2.95 В
Vout(Max)2.5 В
Vout(Min)0.8 В
RoHSНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH03030WAZT
