Datasheet Texas Instruments PTH04000WAZ — Даташит
СерияPTH04000W
МодельPTH04000WAZ
Регулируемый импульсный стабилизатор с входом 3 А, 3,3/5 В и автоматическим отслеживанием последовательности, 6 модулей для поверхностного монтажа от -40 до 85
3-A 3.3/5-V Input Adjustable Switching Regulator w/Auto Track Sequencing datasheet
PDF, 729 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 16 окт 2007
34 предложений от 15 поставщиков
Преобразователи постоянного тока в постоянный 3A 3.3/5V Input Adj Switching Regulator
PTH04000WAZ
105 ₽
PTH04000WAZ
546 ₽
Элитан
PTH04000WAZ
1 404 ₽
PTH04000WAZ
Pin6
Package TypeEUT
Industry STD TermSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-B
Package QTY49
CarrierTIW TRAY
Width (мм)12.57
Length (мм)18.92
Thickness (мм)8.25
Pitch (мм)3.175
Max Height (мм)8.5
Iout(Max)3 A
Package Size: mm2:W x L6Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Soft StartFixed
Special FeaturesEnable,Output Discharge,Tracking
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)3.6 В
Vout(Min)0.9 В
RoHSНе совместим
  • C6474 (x2) Power Using Modules
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 30 сен 2008
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH04000WAZ
