Datasheet Texas Instruments PTH04040W — Даташит
СерияPTH04040W
60 А, 3,3/5 В, неизолированный модуль питания с регулируемым выходом и широким выходом
60-A 3.3/5-V Input Non-isolated Wide-Output Adjust Power Modules datasheet
PDF, 550 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 29 июн 2010
PTH04040WADPTH04040WAHPTH04040WASPTH04040WAZ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin20202020
Package TypeEVFEVFEVGEVG
Industry STD TermThrough-Hole ModuleThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-TR-PDSS-TR-PDSS-T
Package QTY12121212
CarrierTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAY
Width (мм)26.5426.5426.5426.54
Length (мм)51.9451.9451.9451.94
Thickness (мм)8.828.828.828.82
Max Height (мм)9.079.079.079.07
Parameters / ModelsPTH04040WADPTH04040WAHPTH04040WASPTH04040WAZ
Iout(Max), A60606060
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG20Surface Mount Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Surface Mount Module),20Through-Hole Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Through-Hole Module)20Surface Mount Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Surface Mount Module),20Through-Hole Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Through-Hole Module)20Surface Mount Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Surface Mount Module),20Through-Hole Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Through-Hole Module)20Surface Mount Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Surface Mount Module),20Through-Hole Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs1111
Soft StartFixedFixedFixedFixed
Special FeaturesEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,Tracking
Vin(Max), В5.55.55.55.5
Vin(Min), В2.952.952.952.95
Vout(Max), В2.52.52.52.5
Vout(Min), В0.80.80.80.8
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH04040W
