Datasheet Texas Instruments PTH04T230W — Даташит
СерияPTH04T230W
6 А, входное напряжение от 2,2 В до 5,5 В, неизолированный, широкий выходной модуль, регулируемый модуль питания с TurboTrans
6-A, 2.2-V to 5.5-V Input, Non-Isolated, Wide-Output, Adjustable Power Module w datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 июл 2009
PTH04T230WADPTH04T230WASPTH04T230WAZPTH04T230WAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДа
N1234
Pin10101010
Package TypeECLECMBCMBCM
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY363636250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)15.7515.7515.7515.75
Length (мм)18.9218.9218.9218.92
Thickness (мм)7.57.57.57.5
Pitch (мм)2.542.542.542.54
Max Height (мм)8.3419.099.09
Parameters / ModelsPTH04T230WADPTH04T230WASPTH04T230WAZPTH04T230WAZT
Iout(Max), A6666
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs1111
Special FeaturesTurboTransTurboTransTurboTransTurboTrans
Vin(Max), В5.55.55.55.5
Vin(Min), В2.22.22.22.2
Vout(Max), В3.63.63.63.6
Vout(Min), В0.690.690.690.69
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • Power management for processor core voltage requirements
    PDF, 186 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH04T230W
