Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments PTH04T240FAS — Даташит
СерияPTH04T240F
МодельPTH04T240FAS
10 А, входное напряжение от 2,2 до 5,5 В, модуль питания для систем цифровой обработки сигналов 3 ГГц.
10-A, 2.2-V to 5.5-V Input, Non-Isolated, Wide-Output, Adjustable Power Module datasheet
PDF, 3.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 мар 2009
11-модуль для поверхностного монтажа от -40 до 85.
Pin11
Package TypeEAZ
Industry STD TermSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-B
Package QTY49
CarrierTIW TRAY
Width (мм)15.75
Length (мм)22.1
Thickness (мм)7.5
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)8.33
Iout(Max)10 A
Package Size: mm2:W x L11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Special FeaturesTurboTrans
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.2 В
Vout(Max)2 В
Vout(Min)0.7 В
RoHSНе совместим
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH04T240FAS
