Datasheet Texas Instruments PTH04T240F — Даташит
Серия | PTH04T240F |
10 А, входное напряжение от 2,2 до 5,5 В, модуль питания для систем DSP 3 ГГц
10-A, 2.2-V to 5.5-V Input, Non-Isolated, Wide-Output, Adjustable Power Module datasheet
PDF, 3.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 мар 2009
PTH04T240FAD | PTH04T240FAS | PTH04T240FAZ | PTH04T240FAZT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 11 | 11 | 11 | 11 |
Package Type | EAY | EAZ | BAZ | BAZ |
Industry STD Term | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
Package QTY | 49 | 49 | 49 | 250 |
Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R |
Width (мм) | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
Length (мм) | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
Thickness (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 8.33 | 8.33 | 7.5 | 7.5 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | PTH04T240FAD | PTH04T240FAS | PTH04T240FAZ | PTH04T240FAZT |
Iout(Max), A | 10 | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Through-Hole Module) | 11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Through-Hole Module) | 11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Through-Hole Module) | 11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Through-Hole Module) |
Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
Special Features | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Vout(Max), В | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vout(Min), В | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
Серия: PTH04T240F (4)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
