Datasheet Texas Instruments PTH04T240W — Даташит
| Серия | PTH04T240W |
10 А, входное напряжение от 2,2 до 5,5 В, неизолированный, широкий выходной модуль, регулируемый модуль питания с TurboTrans
10-A, 2.2-V to 5.5-V Input, Non-Isolated, Wide-Output, Adjustable Power Module w datasheet
PDF, 966 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 9 июл 2009
Преобразователи постоянного тока в постоянный 10-A 2.2V to 5.5V Adj Pwr Mod | |||
| PTH04T240W Texas Instruments | по запросу | ||
| PTH04T240WAD | PTH04T240WAS | PTH04T240WAST | PTH04T240WAZ | PTH04T240WAZT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Package Type | EAY | EAZ | EAZ | BAZ | BAZ |
| Industry STD Term | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
| Package QTY | 49 | 49 | 250 | 49 | 250 |
| Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R |
| Width (мм) | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
| Length (мм) | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
| Thickness (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 7.5 | 7.5 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | PTH04T240WAD | PTH04T240WAS | PTH04T240WAST | PTH04T240WAZ | PTH04T240WAZT |
| Iout(Max), A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Through-Hole Module) | 11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Through-Hole Module) | 11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Through-Hole Module) | 11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Through-Hole Module) | 11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Through-Hole Module) |
| Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Special Features | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans |
| Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin(Min), В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Vout(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Vout(Min), В | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
- Power management for processor core voltage requirementsPDF, 186 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
Серия: PTH04T240W (5)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
