Datasheet Texas Instruments PTH04T241WAST — Даташит
СерияPTH04T241W
МодельPTH04T241WAST
10 А, входное напряжение от 2,2 до 5,5 В, версия с керамическим колпачком, нестандартная, широкий выходной модуль, регулируемый модуль питания с TurboTrans 11 — модуль для поверхностного монтажа от -40 до 85
10-A, 2.2-V to 5.5-V Input, Non-Isolated, Wide-Output, Adjustable Power Module w datasheet
PDF, 966 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 9 июл 2009
Pin11
Package TypeEAZ
Industry STD TermSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-B
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Width (мм)15.75
Length (мм)22.1
Thickness (мм)7.5
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)8.33
Iout(Max)10 A
Package Size: mm2:W x L11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Special FeaturesTurboTrans
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.2 В
Vout(Max)3.6 В
Vout(Min)0.69 В
RoHSНе совместим
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH04T241WAST
