Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments PTH04T241W — Даташит
СерияPTH04T241W
10 А, входное напряжение от 2,2 до 5,5 В, версия с керамическим колпачком, нестандартная ISO, широкий выходной модуль, регулируемый модуль питания с TurboTrans
10-A, 2.2-V to 5.5-V Input, Non-Isolated, Wide-Output, Adjustable Power Module w datasheet
PDF, 966 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 9 июл 2009
PTH04T241WADPTH04T241WASPTH04T241WASTPTH04T241WAZPTH04T241WAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДа
N12345
Pin1111111111
Package TypeEAYEAZEAZBAZBAZ
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY494925049250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)15.7515.7515.7515.7515.75
Length (мм)22.122.122.122.122.1
Thickness (мм)7.57.57.57.57.5
Pitch (мм)2.542.542.542.542.54
Max Height (мм)8.338.338.337.57.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTH04T241WADPTH04T241WASPTH04T241WASTPTH04T241WAZPTH04T241WAZT
Iout(Max), A1010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Through-Hole Module)11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Through-Hole Module)11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Through-Hole Module)11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Through-Hole Module)11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs11111
Special FeaturesTurboTransTurboTransTurboTransTurboTransTurboTrans
Vin(Max), В5.55.55.55.55.5
Vin(Min), В2.22.22.22.22.2
Vout(Max), В3.63.63.63.63.6
Vout(Min), В0.690.690.690.690.69
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH04T241W
