Datasheet Texas Instruments PTH04T261W — Даташит
| Серия | PTH04T261W |
3-А, входное напряжение от 2,2 до 5,5 В, версия с керамическим колпачком, нестандартная ISO, широкий выходной сигнал, модуль регулировки мощности с TurboTrans
3-A, 2.2-V to 5.5-V Input, Non-Isolated, Wide-Output, Adjustable Power Module datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 9 июл 2009
27 предложений от 13 поставщиков Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC | |||
| PTH04T261WAD Rochester Electronics | 756 ₽ | ||
| PTH04T261WAD Texas Instruments | 811 ₽ | ||
| PTH04T261WAD Texas Instruments | 871 ₽ | ||
| PTH04T261WAD Texas Instruments | по запросу | ||
| PTH04T261WAD | PTH04T261WAS | PTH04T261WAZ | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 10 | 10 | 10 |
| Package Type | ECL | ECM | BCM |
| Industry STD Term | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
| Package QTY | 36 | 36 | 36 |
| Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY |
| Width (мм) | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
| Length (мм) | 18.92 | 18.92 | 18.92 |
| Thickness (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 8 | .341 | 9.09 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | PTH04T261WAD | PTH04T261WAS | PTH04T261WAZ |
| Iout(Max), A | 3 | 3 | 3 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module) |
| Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 |
| Special Features | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans |
| Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin(Min), В | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Vout(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Vout(Min), В | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
Серия: PTH04T261W (3)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
