Datasheet Texas Instruments PTH05000W — Даташит
СерияPTH05000W
Подключаемый модуль питания с широким входом и выходным напряжением 6 А, 5 В
PTH05000: 6 A, 5-V Input Non-Isolated Wide-Output Adjust Power Module datasheet
PDF, 397 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 7 янв 2004
36 предложений от 17 поставщиков
Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC
PTH05000WAD
270 ₽
PTH05000WAD
907 ₽
Эиком
PTH05000WAD
от 2 432 ₽
PTH05000WAD
PTH05000WADPTH05000WAHPTH05000WASPTH05000WASTPTH05000WAZPTH05000WAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНетДа
N123456
Pin555555
Package TypeEUSEUSEUTEUTEUTEUT
Industry STD TermThrough-Hole ModuleThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY56564925049250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)12.5712.5712.5712.5712.5712.57
Length (мм)18.9218.9218.9218.9218.9218.92
Thickness (мм)8.258.258.258.258.258.25
Pitch (мм)2.542.543.1753.1753.1753.175
Max Height (мм)8.58.58.58.58.58.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTH05000WADPTH05000WAHPTH05000WASPTH05000WASTPTH05000WAZPTH05000WAZT
Iout(Max), A666666
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs111111
Soft StartFixedFixedFixedFixedFixedFixed
Special FeaturesEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,Tracking
Vin(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Vin(Min), В4.54.54.54.54.54.5
Vout(Max), В3.63.63.63.63.63.6
Vout(Min), В0.90.90.90.90.90.9
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH05000W
