Datasheet Texas Instruments PTH05010WAH — Даташит
СерияPTH05010W
МодельPTH05010WAH
Подключаемый силовой модуль с регулировкой широкого выхода, 15 А, вход 5 В, модуль со сквозными отверстиями на 10 от -40 до 85
PTH05010: 15 A, 5-V Input Non-Isolated Wide-Output Adjust Power Modules datasheet
PDF, 514 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 7 янв 2004
Pin10
Package TypeEUH
Industry STD TermThrough-Hole Module
JEDEC CodeR-PDSS-T
Package QTY25
CarrierTIW TRAY
Width (мм)15.75
Length (мм)34.8
Thickness (мм)8.75
Pitch (мм)3.175
Max Height (мм)9
Iout(Max)15 A
Package Size: mm2:W x L10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Soft StartFixed
Special FeaturesEnable,Output Discharge,Tracking
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)3.6 В
Vout(Min)0.8 В
RoHSНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH05010WAH
