Datasheet Texas Instruments PTH05020W — Даташит
| Серия | PTH05020W |
Подключаемый модуль питания с широким входом и выходным напряжением 22 А, 5 В
PTH05020: 22 A, 5-V Input Non-Isolated Step-Down Switching Power Modules datasheet
PDF, 396 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 3 дек 2003
Купить PTH05020WAD на РадиоЛоцман.Цены — от 755 до 9 986 ₽23 предложений от 13 поставщиков Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC | |||
| PTH05020WAD Texas Instruments | 2 228 ₽ | ||
| PTH05020WAD Texas Instruments | от 2 315 ₽ | ||
| PTH05020WAD Texas Instruments | от 9 047 ₽ | ||
| PTH05020WAD Texas Instruments | по запросу | ||
| PTH05020WAD | PTH05020WAH | PTH05020WAS | PTH05020WAST | PTH05020WAZ | PTH05020WAZT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Package Type | EUK | EUK | EUL | EUL | EUL | EUL |
| Industry STD Term | Through-Hole Module | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-B | R-PDIP-B | R-PDIP-B | R-PDIP-B |
| Package QTY | 20 | 20 | 20 | 200 | 20 | 200 |
| Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R |
| Width (мм) | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
| Length (мм) | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 |
| Thickness (мм) | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
| Pitch (мм) | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
| Max Height (мм) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | PTH05020WAD | PTH05020WAH | PTH05020WAS | PTH05020WAST | PTH05020WAZ | PTH05020WAZT |
| Iout(Max), A | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 10Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module) |
| Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soft Start | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| Special Features | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking |
| Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Vout(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Vout(Min), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
- Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2005
Серия: PTH05020W (6)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
