Datasheet Texas Instruments PTH05030WAH — Даташит
СерияPTH05030W
МодельPTH05030WAH
Подключаемый силовой модуль с регулировкой широкого выхода, 30 А, 5 В Модуль питания со сквозными отверстиями на 13 От -40 до 85
PTH05030: 30 A, 5-V Inon-Isolated Wide-Output Adjust Power Module datasheet
PDF, 434 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 2 фев 2004
Pin13
Package TypeEUM
Industry STD TermThrough-Hole Module
JEDEC CodeR-PDSS-T
Package QTY16
CarrierTIW TRAY
Width (мм)28.45
Length (мм)34.8
Thickness (мм)8.75
Pitch (мм)3.18
Max Height (мм)9
Iout(Max)30 A
Package Size: mm2:W x L13Surface Mount Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Surface Mount Module),13Through-Hole Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Soft StartFixed
Special FeaturesEnable,Output Discharge,Tracking
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)3.6 В
Vout(Min)0.8 В
RoHSНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH05030WAH
