Datasheet Texas Instruments PTH05030W — Даташит
| Серия | PTH05030W |
Подключаемый модуль питания с широким выходным сигналом, 30 А, 5 В
PTH05030: 30 A, 5-V Inon-Isolated Wide-Output Adjust Power Module datasheet
PDF, 434 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 2 фев 2004
| Преобразователи постоянного тока в постоянный 4.5-5.5Vin 3.6V 30A 1.370 x1.120x0.354 | |||
| PTH05030W | по запросу | ||
| PTH05030WAD | PTH05030WAH | PTH05030WAS | PTH05030WAST | PTH05030WAZ | PTH05030WAZT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Package Type | EUM | EUM | EUN | EUN | EUN | EUN |
| Industry STD Term | Through-Hole Module | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
| Package QTY | 16 | 16 | 16 | 200 | 16 | 200 |
| Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R |
| Width (мм) | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 28.45 |
| Length (мм) | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 |
| Thickness (мм) | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
| Pitch (мм) | 3.18 | 3.18 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 |
| Max Height (мм) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | PTH05030WAD | PTH05030WAH | PTH05030WAS | PTH05030WAST | PTH05030WAZ | PTH05030WAZT |
| Iout(Max), A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 13Surface Mount Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Surface Mount Module),13Through-Hole Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Through-Hole Module) | 13Surface Mount Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Surface Mount Module),13Through-Hole Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Through-Hole Module) | 13Surface Mount Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Surface Mount Module),13Through-Hole Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Through-Hole Module) | 13Surface Mount Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Surface Mount Module),13Through-Hole Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Through-Hole Module) | 13Surface Mount Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Surface Mount Module),13Through-Hole Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Through-Hole Module) | 13Surface Mount Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Surface Mount Module),13Through-Hole Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Through-Hole Module) |
| Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soft Start | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| Special Features | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking |
| Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Vout(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Vout(Min), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
- Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2005
Серия: PTH05030W (6)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
