Datasheet Texas Instruments PTH05050Y — Даташит
СерияPTH05050Y
Модуль питания оконечной нагрузки входной шины 6 А, 5 В для памяти DDR/QDR
6-A Non-Isolated DDR/QDR Bus Termination Modules datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 28 апр 2005
Преобразователи постоянного тока в постоянный 4.5-5.5Vin 1.8V 6A 0.870 x0.495x0.335
PTH05050Yпо запросу
PTH05050YAHPTH05050YASPTH05050YAZPTH05050YAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДа
N1234
Pin6666
Package TypeEUUEUVEUVEUV
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY565656250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)12.5712.5712.5712.57
Length (мм)22.122.122.122.1
Thickness (мм)8.258.258.258.25
Pitch (мм)3.1753.1753.1753.175
Max Height (мм)8.58.58.58.5
Parameters / ModelsPTH05050YAHPTH05050YASPTH05050YAZPTH05050YAZT
Control ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage ModeVoltage Mode
DDR Memory TypeDDR,DDR2,DDR3DDR,DDR2,DDR3DDR,DDR2,DDR3DDR,DDR2,DDR3
Iout VTT(Max), A10101010
Iq(Typ), мА10101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
OutputVTTVTTVTTVTT
Package GroupThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
Package Size: mm2:W x L, PKG6Through-Hole Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Through-Hole Module)6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module)6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module)6Surface Mount Module: 314 mm2: 13.59 x 23.12(Surface Mount Module)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulator TypeStep-Down ModuleStep-Down ModuleStep-Down ModuleStep-Down Module
Special FeaturesShutdown Pin for S3Shutdown Pin for S3Shutdown Pin for S3Shutdown Pin for S3
Vin Bias(Max), В4.54.54.54.5
Vin Bias(Min), В4.54.54.54.5
Vin(Max), В5.55.55.55.5
Vin(Min), В4.54.54.54.5
Vout VTT(Min), В0.550.550.550.55
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> DDR Memory Power Solutions
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH05050Y
