Datasheet Texas Instruments PTH05T210WAS — Даташит
СерияPTH05T210W
МодельPTH05T210WAS
30 А, входное напряжение от 4,5 до 5,5 В, неизолированный, регулируемый силовой модуль с широким выходом и TurboTrans.
30-A 4.5-V-5.5-V Input Non-Isolated Wide Output Adjust Power Module w/TurboTrans datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 11 мар 2009
14 модулей для поверхностного монтажа от -40 до 85.
Pin14
Package TypeECQ
Industry STD TermSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-B
Package QTY35
CarrierTIW TRAY
Width (мм)28.45
Length (мм)34.8
Thickness (мм)8.75
Pitch (мм)3.18
Max Height (мм)9
Iout(Max)30 A
Package Size: mm2:W x L14Surface Mount Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Surface Mount Module),14Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Special FeaturesTurboTrans
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)3.6 В
Vout(Min)0.7 В
RoHSНе совместим
  • Power management for processor core voltage requirements
    PDF, 186 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH05T210WAS
