Datasheet Texas Instruments PTH08000WAZT — Даташит
| Серия | PTH08000W |
| Модель | PTH08000WAZT |
2,25 А, вход 5/12 В, неизолированный модуль широкой регулировки с автоматическим отслеживанием, 6-модуль для поверхностного монтажа от -40 до 85
2.25 A 4.5-V TO 14-V Input Wide Adjust Miniature Power datasheet
PDF, 663 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 фев 2008
29 предложений от 13 поставщиков Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC | |||
| PTH08000WAZT National Semiconductor | 1 469 ₽ | ||
| PTH08000WAZT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | EUT |
| Industry STD Term | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDSS-B |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Width (мм) | 12.57 |
| Length (мм) | 18.92 |
| Thickness (мм) | 8.25 |
| Pitch (мм) | 3.175 |
| Max Height (мм) | 8.5 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Iout(Max) | 2.25 A |
| Package Size: mm2:W x L | 6Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) PKG |
| Package Type | Open-Frame |
| Regulated Outputs | 1 |
| Soft Start | Fixed |
| Special Features | Enable,Output Discharge,Tracking |
| Vin(Max) | 14 В |
| Vin(Min) | 4.5 В |
| Vout(Max) | 5.5 В |
| Vout(Min) | 0.9 В |
| RoHS | Не совместим |
- Power Two Xilinx(TM) LX240 Virtex-6(TM) DevicesPDF, 63 Кб, Файл опубликован: 20 апр 2010
This reference design is intended to help designers wishing to use two of the new Virtex-6™ LX240 FPGA along with DDR memory and other optional circuitry in their designs. It provides nine rails of lower voltage with an input of 12 volts. The use of PTH T2 modules provides a high-performance solution for good transient response and tight regulation while conserving valuable board space. - New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
Серия: PTH08000W (5)
- PTH08000WAH PTH08000WAS PTH08000WAST PTH08000WAZ PTH08000WAZT
- Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
