Datasheet Texas Instruments PTH08000WAST — Даташит
СерияPTH08000W
МодельPTH08000WAST
2,25 А, вход 5/12 В, неизолированный модуль широкой регулировки с автоматическим отслеживанием, 6-модуль для поверхностного монтажа от -40 до 85
2.25 A 4.5-V TO 14-V Input Wide Adjust Miniature Power datasheet
PDF, 663 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 фев 2008
Pin6
Package TypeEUT
Industry STD TermSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-B
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Width (мм)12.57
Length (мм)18.92
Thickness (мм)8.25
Pitch (мм)3.175
Max Height (мм)8.5
Iout(Max)2.25 A
Package Size: mm2:W x L6Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Soft StartFixed
Special FeaturesEnable,Output Discharge,Tracking
Vin(Max)14 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.9 В
RoHSНе совместим
  • Power Two Xilinx(TM) LX240 Virtex-6(TM) Devices
    PDF, 63 Кб, Файл опубликован: 20 апр 2010
    This reference design is intended to help designers wishing to use two of the new Virtex-6™ LX240 FPGA along with DDR memory and other optional circuitry in their designs. It provides nine rails of lower voltage with an input of 12 volts. The use of PTH T2 modules provides a high-performance solution for good transient response and tight regulation while conserving valuable board space.
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH08000WAST
