Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments PTH08000W — Даташит
СерияPTH08000W
2,25 А, вход 5/12 В, неизолированный модуль широкой регулировки с автоматическим отслеживанием
2.25 A 4.5-V TO 14-V Input Wide Adjust Miniature Power datasheet
PDF, 663 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 фев 2008
PTH08000WAHPTH08000WASPTH08000WASTPTH08000WAZPTH08000WAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаНет
N12345
Pin66666
Package TypeEUSEUTEUTEUTEUT
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY564925049250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)12.5712.5712.5712.5712.57
Length (мм)18.9218.9218.9218.9218.92
Thickness (мм)8.258.258.258.258.25
Pitch (мм)3.1753.1753.1753.1753.175
Max Height (мм)8.58.58.58.58.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTH08000WAHPTH08000WASPTH08000WASTPTH08000WAZPTH08000WAZT
Iout(Max), A2.252.252.252.252.25
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG6Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)6Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)6Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)6Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)6Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),6Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs11111
Soft StartFixedFixedFixedFixedFixed
Special FeaturesEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,Tracking
Vin(Max), В1414141414
Vin(Min), В4.54.54.54.54.5
Vout(Max), В5.55.55.55.55.5
Vout(Min), В0.90.90.90.90.9
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • Power Two Xilinx(TM) LX240 Virtex-6(TM) Devices
    PDF, 63 Кб, Файл опубликован: 20 апр 2010
    This reference design is intended to help designers wishing to use two of the new Virtex-6™ LX240 FPGA along with DDR memory and other optional circuitry in their designs. It provides nine rails of lower voltage with an input of 12 volts. The use of PTH T2 modules provides a high-performance solution for good transient response and tight regulation while conserving valuable board space.
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH08000W
