Datasheet Texas Instruments PTH08080W — Даташит
| Серия | PTH08080W |
Миниатюрный силовой модуль с широкой регулировкой входного сигнала, 2,25 А, от 4,5 до 18 В
2.25-A Wide-Input Adjustable Switching Regulator datasheet
PDF, 501 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 23 окт 2013
| Преобразователи постоянного тока в постоянный 2.25A,4.5-18Vin Wide Adjust Mini Pwr Mod | |||
| PTH08080W Texas Instruments | по запросу | ||
| PTH08080WAD | PTH08080WAH | PTH08080WAS | PTH08080WAST | PTH08080WAZ | PTH08080WAZT | PTH08080WBH | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Package Type | EUF | EUF | EUG | EUG | EUG | EUG | EUF |
| Industry STD Term | Through-Hole Module | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Through-Hole Module |
| JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-T |
| Package QTY | 90 | 90 | 90 | 250 | 90 | 250 | 90 |
| Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY |
| Width (мм) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Length (мм) | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 15.24 |
| Thickness (мм) | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 |
| Max Height (мм) | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | PTH08080WAD | PTH08080WAH | PTH08080WAS | PTH08080WAST | PTH08080WAZ | PTH08080WAZT | PTH08080WBH |
| Iout(Max), A | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 5Surface Mount Module: 223 mm2: 13.72 x 16.25(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 223 mm2: 13.72 x 16.25(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 223 mm2: 13.72 x 16.25(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 223 mm2: 13.72 x 16.25(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 223 mm2: 13.72 x 16.25(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 223 mm2: 13.72 x 16.25(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 223 mm2: 13.72 x 16.25(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 223 mm2: 13.72 x 16.25(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 223 mm2: 13.72 x 16.25(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 223 mm2: 13.72 x 16.25(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 223 mm2: 13.72 x 16.25(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 223 mm2: 13.72 x 16.25(Through-Hole Module) | 5Surface Mount Module: 223 mm2: 13.72 x 16.25(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 223 mm2: 13.72 x 16.25(Through-Hole Module) |
| Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soft Start | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| Special Features | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking | Enable,Tracking |
| Vin(Max), В | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Vin(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Vout(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout(Min), В | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
- Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2005
Серия: PTH08080W (7)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
