Datasheet Texas Instruments PTH08T210WAZT — Даташит
СерияPTH08T210W
МодельPTH08T210WAZT
30 А, входное напряжение от 5,5 до 14 В, неизолированный, широкая регулировка выходного сигнала, силовой модуль с TurboTrans 14 модулей для поверхностного монтажа от -40 до 85
PTH08T210W 30-A, 5.5-V to 14-V Input, Non-Iso, Wide-Output Adjustable Power Mod datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 12 июн 2017
Pin14
Package TypeECQ
Industry STD TermSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-B
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Width (мм)28.45
Length (мм)34.8
Thickness (мм)8.75
Pitch (мм)3.18
Max Height (мм)9
Iout(Max)30 A
Package Size: mm2:W x L14Surface Mount Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Surface Mount Module),14Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Special FeaturesTurboTrans
Vin(Max)14 В
Vin(Min)5.5 В
Vout(Max)3.6 В
Vout(Min)0.7 В
RoHSНе совместим
  • Power management for processor core voltage requirements
    PDF, 186 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH08T210WAZT
