Datasheet Texas Instruments PTH08T220WAS — Даташит
СерияPTH08T220W
МодельPTH08T220WAS
16 А, входное напряжение от 4,5 до 14 В, неизолированный, широкая регулировка выходного сигнала, модуль питания с модулем TurboTrans 11 — модуль поверхностного монтажа от -40 до 85
16-A, 4.5-V to 14-V Input, Non-Isolated, Wide Output Adjustable Power Module datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 29 июн 2009
24 предложений от 14 поставщиков
Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC
PTH08T220WAS
от 8 173 ₽
Эиком
PTH08T220WAS
от 9 021 ₽
PTH08T220WAS
SUV System
PTH08T220WAS
Pin11
Package TypeEAT
Industry STD TermSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-B
Package QTY42
CarrierTIW TRAY
Width (мм)18.93
Length (мм)22.1
Thickness (мм)8.25
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)8.5
Iout(Max)16 A
Package Size: mm2:W x L11Surface Mount Module: 461 mm2: 19.94 x 23.11(Surface Mount Module),11Surface Mount Module: 461 mm2: 23.11 x 19.94(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 418 mm2: 18.93 x 22.1(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Special FeaturesTurboTrans
Vin(Max)14 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.7 В
RoHSНе совместим
  • Power management for processor core voltage requirements
    PDF, 186 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
  • Power Two Xilinx(TM) LX240 Virtex-6(TM) Devices
    PDF, 63 Кб, Файл опубликован: 20 апр 2010
    This reference design is intended to help designers wishing to use two of the new Virtex-6™ LX240 FPGA along with DDR memory and other optional circuitry in their designs. It provides nine rails of lower voltage with an input of 12 volts. The use of PTH T2 modules provides a high-performance solution for good transient response and tight regulation while conserving valuable board space.
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH08T220WAS
