Datasheet Texas Instruments PTH08T221WAZT — Даташит
СерияPTH08T221W
МодельPTH08T221WAZT
16 А, входное напряжение от 4,5 до 14 В, версия с керамическим колпачком, нестандартная, широкий выходной диапазон, модуль питания с TurboTrans 11-модуль для поверхностного монтажа от -40 до 85
16-A, 4.5-V to 14-V Input, Non-Isolated, Wide Output Adjustable Power Module datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 29 июн 2009
Pin11
Package TypeBAT
Industry STD TermSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-B
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Width (мм)18.93
Length (мм)22.1
Thickness (мм)8.25
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)8.5
Iout(Max)16 A
Package Size: mm2:W x L11Surface Mount Module: 461 mm2: 19.94 x 23.11(Surface Mount Module),11Surface Mount Module: 461 mm2: 23.11 x 19.94(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 418 mm2: 18.93 x 22.1(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Special FeaturesTurboTrans
Vin(Max)14 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.7 В
RoHSНе совместим
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH08T221WAZT
