Datasheet Texas Instruments PTH08T221W — Даташит
СерияPTH08T221W
16 А, входное напряжение от 4,5 до 14 В, версия с керамическим колпачком, без ISO, широкий выходной диапазон, модуль питания с TurboTrans
16-A, 4.5-V to 14-V Input, Non-Isolated, Wide Output Adjustable Power Module datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 29 июн 2009
Преобразователи постоянного тока в постоянный 16A 4.5V to 14V Inp Ceramic Cap Version
PTH08T221W
PTH08T221WADPTH08T221WASPTH08T221WASTPTH08T221WAZPTH08T221WAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДа
N12345
Pin1111111111
Package TypeEASEATEATBATBAT
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY424225042250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)18.9318.9318.9318.9318.93
Length (мм)22.122.122.122.122.1
Thickness (мм)8.258.258.258.258.25
Pitch (мм)2.542.542.542.542.54
Max Height (мм)8.58.58.58.58.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTH08T221WADPTH08T221WASPTH08T221WASTPTH08T221WAZPTH08T221WAZT
Approx. Price (US$)14.55 | 1ku
Iout(Max), A16161616
Iout(Max)(A)16
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package Size: mm2:W x L, PKG11Surface Mount Module: 461 mm2: 19.94 x 23.11(Surface Mount Module),11Surface Mount Module: 461 mm2: 23.11 x 19.94(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 418 mm2: 18.93 x 22.1(Through-Hole Module)11Surface Mount Module: 461 mm2: 19.94 x 23.11(Surface Mount Module),11Surface Mount Module: 461 mm2: 23.11 x 19.94(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 418 mm2: 18.93 x 22.1(Through-Hole Module)11Surface Mount Module: 461 mm2: 19.94 x 23.11(Surface Mount Module),11Surface Mount Module: 461 mm2: 23.11 x 19.94(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 418 mm2: 18.93 x 22.1(Through-Hole Module)11Surface Mount Module: 461 mm2: 19.94 x 23.11(Surface Mount Module),11Surface Mount Module: 461 mm2: 23.11 x 19.94(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 418 mm2: 18.93 x 22.1(Through-Hole Module)
Package Size: mm2:W x L (PKG)11Through-Hole Module: 418 mm2: 18.93 x 22.1(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs1111
Regulated Outputs(#)1
Special FeaturesTurboTransTurboTransTurboTransTurboTransTurboTrans
Vin(Max), В14141414
Vin(Max)(V)14
Vin(Min), В4.54.54.54.5
Vin(Min)(V)4.5
Vout(Max), В5.55.55.55.5
Vout(Max)(V)5.5
Vout(Min), В0.70.70.70.7
Vout(Min)(V)0.7
RoHSНе совместимНе совместимTBDНе совместимНе совместим
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH08T221W
