Datasheet Texas Instruments PTH08T230WAST — Даташит
СерияPTH08T230W
МодельPTH08T230WAST
6 А, входное напряжение от 4,5 до 14 В, неизолированный регулируемый модуль питания с широким выходом и модулем поверхностного монтажа TurboTrans 10 от -40 до 85
6-A 4.5V-14V Input Non-Isolated Wide Output Adjustable Power Module w/TurboTrans datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 15 авг 2011
Pin10
Package TypeECM
Industry STD TermSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-B
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Width (мм)15.75
Length (мм)18.92
Thickness (мм)7.5
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм).341
Iout(Max)6 A
Package Size: mm2:W x L10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Special FeaturesTurboTrans
Vin(Max)14 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.7 В
RoHSНе совместим
  • C6474 (x4) Power Using Modules
    PDF, 131 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2008
  • Power management for processor core voltage requirements
    PDF, 186 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
  • Power Two Xilinx(TM) LX240 Virtex-6(TM) Devices
    PDF, 63 Кб, Файл опубликован: 20 апр 2010
    This reference design is intended to help designers wishing to use two of the new Virtex-6™ LX240 FPGA along with DDR memory and other optional circuitry in their designs. It provides nine rails of lower voltage with an input of 12 volts. The use of PTH T2 modules provides a high-performance solution for good transient response and tight regulation while conserving valuable board space.
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH08T230WAST
