Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments PTH08T240FAZT — Даташит
СерияPTH08T240F
МодельPTH08T240FAZT
10 А, входное напряжение от 4,5 В до 14 В, модуль питания для систем цифровой обработки сигналов 3 ГГц.
10-A, 4.5-V to 14-V Input, Power Module datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 мар 2009
11 модулей для поверхностного монтажа от -40 до 85.
Pin11
Package TypeBBT
Industry STD TermSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-B
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Width (мм)15.75
Length (мм)22.1
Thickness (мм)8.39
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)8.64
Iout(Max)10 A
Package Size: mm2:W x L11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 348 mm2: 15.75 x 22.1(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Special FeaturesTurboTrans
Vin(Max)14 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)2 В
Vout(Min)0.69 В
RoHSНе совместим
  • C6474 (x2) Power Using Modules
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 30 сен 2008
  • C6474 (x4) Power Using Modules
    PDF, 131 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2008
  • Power management for processor core voltage requirements
    PDF, 186 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
Серия: PTH08T240F (4)
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH08T240FAZT
