Datasheet Texas Instruments PTH08T240F — Даташит
СерияPTH08T240F
Модуль питания 10 А, входное напряжение от 4,5 до 14 В для систем DSP 3 ГГц
10-A, 4.5-V to 14-V Input, Power Module datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 мар 2009
PTH08T240FADPTH08T240FASPTH08T240FAZPTH08T240FAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНет
N1234
Pin11111111
Package TypeEBSEBTBBTBBT
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY494949250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)15.7515.7515.7515.75
Length (мм)22.122.122.122.1
Thickness (мм)8.398.398.398.39
Pitch (мм)2.542.542.542.54
Max Height (мм)8.648.648.648.64
Parameters / ModelsPTH08T240FADPTH08T240FASPTH08T240FAZPTH08T240FAZT
Iout(Max), A10101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 348 mm2: 15.75 x 22.1(Through-Hole Module)11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 348 mm2: 15.75 x 22.1(Through-Hole Module)11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 348 mm2: 15.75 x 22.1(Through-Hole Module)11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 348 mm2: 15.75 x 22.1(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs1111
Special FeaturesTurboTransTurboTransTurboTransTurboTrans
Vin(Max), В14141414
Vin(Min), В4.54.54.54.5
Vout(Max), В2222
Vout(Min), В0.690.690.690.69
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • C6474 (x2) Power Using Modules
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 30 сен 2008
  • C6474 (x4) Power Using Modules
    PDF, 131 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2008
  • Power management for processor core voltage requirements
    PDF, 186 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH08T240F
