Datasheet Texas Instruments PTH08T240WAZ — Даташит
СерияPTH08T240W
МодельPTH08T240WAZ
10 А, входное напряжение от 4,5 В до 14 В, неизолированный, регулируемый силовой модуль с широким выходом и TurboTrans.
10A 4.5V-14V Input Non-Isolated Wide Output Adjustable Power Module w/TurboTrans datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 июн 2009
38 предложений от 17 поставщиков
Преобразователь DC-DC, TEXAS INSTRUMENTS PTH08T240WAZ Non Isolated POL DC-DC Converter, Adjustable, POLA, Surface Mount DIP, 55W, 690mV, 5.5V, 10A
Microfind
PTH08T240WAZ
1 270 ₽
PTH08T240WAZ
1 737 ₽
Элитан
PTH08T240WAZ
4 289 ₽
727GS
PTH08T240WAZ
11-модуль для поверхностного монтажа от -40 до 85
Pin11
Package TypeBBT
Industry STD TermSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-B
Package QTY49
CarrierTIW TRAY
Width (мм)15.75
Length (мм)22.1
Thickness (мм)8.39
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)8.64
Iout(Max)10 A
Package Size: mm2:W x L11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 348 mm2: 15.75 x 22.1(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Special FeaturesTurboTrans
Vin(Max)14 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.7 В
RoHSНе совместим
  • Power management for processor core voltage requirements
    PDF, 186 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
  • Power Two Xilinx(TM) LX240 Virtex-6(TM) Devices
    PDF, 63 Кб, Файл опубликован: 20 апр 2010
    This reference design is intended to help designers wishing to use two of the new Virtex-6™ LX240 FPGA along with DDR memory and other optional circuitry in their designs. It provides nine rails of lower voltage with an input of 12 volts. The use of PTH T2 modules provides a high-performance solution for good transient response and tight regulation while conserving valuable board space.
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH08T240WAZ
