Datasheet Texas Instruments PTH08T240WAST — Даташит
| Серия | PTH08T240W |
| Модель | PTH08T240WAST |
10 А, входное напряжение от 4,5 В до 14 В, неизолированный, регулируемый силовой модуль с широким выходом и TurboTrans.
10A 4.5V-14V Input Non-Isolated Wide Output Adjustable Power Module w/TurboTrans datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 июн 2009
Купить PTH08T240WAST на РадиоЛоцман.Цены — от 81 до 5 072 ₽22 предложений от 12 поставщиков Преобразователь DC/DC, TEXAS INSTRUMENTS PTH08T240WAST Non Isolated POL DC-DC Converter, Adjustable, POLA, Surface Mount DIP, 55W, 690mV, 5.5V, 10A | |||
| PTH08T240WAST Texas Instruments | 485 ₽ | ||
| PTH08T240WAST Texas Instruments | от 2 013 ₽ | ||
| PTH08T240WAST Texas Instruments | по запросу | ||
| PTH08T240WAST | по запросу | ||
11-модуль для поверхностного монтажа от -40 до 85
| Pin | 11 |
| Package Type | EBT |
| Industry STD Term | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDSS-B |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Width (мм) | 15.75 |
| Length (мм) | 22.1 |
| Thickness (мм) | 8.39 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 8.64 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Iout(Max) | 10 A |
| Package Size: mm2:W x L | 11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 348 mm2: 15.75 x 22.1(Through-Hole Module) PKG |
| Package Type | Open-Frame |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | TurboTrans |
| Vin(Max) | 14 В |
| Vin(Min) | 4.5 В |
| Vout(Max) | 5.5 В |
| Vout(Min) | 0.7 В |
| RoHS | Не совместим |
- Power management for processor core voltage requirementsPDF, 186 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
- Power Two Xilinx(TM) LX240 Virtex-6(TM) DevicesPDF, 63 Кб, Файл опубликован: 20 апр 2010
This reference design is intended to help designers wishing to use two of the new Virtex-6™ LX240 FPGA along with DDR memory and other optional circuitry in their designs. It provides nine rails of lower voltage with an input of 12 volts. The use of PTH T2 modules provides a high-performance solution for good transient response and tight regulation while conserving valuable board space. - High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
Серия: PTH08T240W (6)
- PTH08T240WAD PTH08T240WAH PTH08T240WAS PTH08T240WAST PTH08T240WAZ PTH08T240WAZT
- Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
