Datasheet Texas Instruments PTH08T240W — Даташит
| Серия | PTH08T240W |
10 А, входное напряжение от 4,5 до 14 В, неизолированный, регулируемый силовой модуль с широким выходом и TurboTrans
10A 4.5V-14V Input Non-Isolated Wide Output Adjustable Power Module w/TurboTrans datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 июн 2009
10-A, 4.5-V to 14-V INPUT, NON-ISOLATED, WIDE-OUTPUT, ADJUSTABLE POWER MODULE WITH TURBOTRANS | |||
| PTH08T240W_07 Texas Instruments | по запросу | ||
| PTH08T240WAD | PTH08T240WAH | PTH08T240WAS | PTH08T240WAST | PTH08T240WAZ | PTH08T240WAZT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Package Type | EBS | EBS | EBT | EBT | BBT | BBT |
| Industry STD Term | Through-Hole Module | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
| Package QTY | 49 | 49 | 49 | 250 | 49 | 250 |
| Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R |
| Width (мм) | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
| Length (мм) | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |
| Thickness (мм) | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | PTH08T240WAD | PTH08T240WAH | PTH08T240WAS | PTH08T240WAST | PTH08T240WAZ | PTH08T240WAZT |
| Iout(Max), A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 348 mm2: 15.75 x 22.1(Through-Hole Module) | 11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 348 mm2: 15.75 x 22.1(Through-Hole Module) | 11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 348 mm2: 15.75 x 22.1(Through-Hole Module) | 11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 348 mm2: 15.75 x 22.1(Through-Hole Module) | 11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 348 mm2: 15.75 x 22.1(Through-Hole Module) | 11Surface Mount Module: 387 mm2: 16.76 x 23.11(Surface Mount Module),11Through-Hole Module: 348 mm2: 15.75 x 22.1(Through-Hole Module) |
| Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Special Features | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans |
| Vin(Max), В | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Vin(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Vout(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout(Min), В | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
- Power management for processor core voltage requirementsPDF, 186 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
- Power Two Xilinx(TM) LX240 Virtex-6(TM) DevicesPDF, 63 Кб, Файл опубликован: 20 апр 2010
This reference design is intended to help designers wishing to use two of the new Virtex-6™ LX240 FPGA along with DDR memory and other optional circuitry in their designs. It provides nine rails of lower voltage with an input of 12 volts. The use of PTH T2 modules provides a high-performance solution for good transient response and tight regulation while conserving valuable board space. - High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
Серия: PTH08T240W (6)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
