Datasheet Texas Instruments PTH08T250WAS — Даташит
СерияPTH08T250W
МодельPTH08T250WAS
50 А, входное напряжение от 4,5 до 14 В, неизолированный, широкий выходной модуль, регулируемый силовой модуль с модулем поверхностного монтажа TurboTrans 22 от -40 до 85
50-A, 4.5-V to 14-VInput, Non-Iso, Wide-Output Adjustable Power Mod datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 12 июн 2017
Pin22
Package TypeECU
Industry STD TermSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-B
Package QTY25
CarrierTIW TRAY
Width (мм)25.91
Length (мм)38.61
Thickness (мм)6.64
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)9.64
Iout(Max)50 A
Package Size: mm2:W x L22Surface Mount Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Surface Mount Module),22Through-Hole Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Special FeaturesTurboTrans
Vin(Max)14 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)3.6 В
Vout(Min)0.7 В
RoHSНе совместим
  • Paralleling power modules for high-current applications
    PDF, 620 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2009
  • Power management for processor core voltage requirements
    PDF, 186 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
  • Q1 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 11 мар 2009
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH08T250WAS
