Datasheet Texas Instruments PTH08T255WAST — Даташит
Серия | PTH08T255W |
Модель | PTH08T255WAST |
40 А, вход от 8 до 14 В, выход от 3 до 5,25 В, неизолированный, силовой модуль с модулем поверхностного монтажа TurboTrans 22 от -40 до 85
40-A, 8-V to 14-V Input, 3-V to 5.25-V Output, Non-Isolated, Power Module with T datasheet
PDF, 4.3 Мб, Файл опубликован: 20 июн 2007
Pin | 22 |
Package Type | ECU |
Industry STD Term | Surface Mount Module |
JEDEC Code | R-PDSS-B |
Package QTY | 225 |
Carrier | SMALL T&R |
Width (мм) | 25.91 |
Length (мм) | 38.61 |
Thickness (мм) | 6.64 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 9.64 |
Mechanical Data | Скачать |
Iout(Max) | 40 A |
Package Size: mm2:W x L | 22Surface Mount Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Surface Mount Module),22Through-Hole Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Through-Hole Module) PKG |
Package Type | Open-Frame |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | TurboTrans |
Vin(Max) | 14 В |
Vin(Min) | 8 В |
Vout(Max) | 5.25 В |
Vout(Min) | 3 В |
RoHS | Не совместим |
- Paralleling power modules for high-current applicationsPDF, 620 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2009
- Q1 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 11 мар 2009
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
Серия: PTH08T255W (5)
- PTH08T255WAD PTH08T255WAS PTH08T255WAST PTH08T255WAZ PTH08T255WAZT
- Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
