Datasheet Texas Instruments PTH08T255WAD — Даташит
СерияPTH08T255W
МодельPTH08T255WAD
40 А, входное напряжение от 8 В до 14 В, выходное напряжение от 3 В до 5,25 В, неизолированный, силовой модуль с модулем TurboTrans на 22 сквозных отверстия -40–85
40-A, 8-V to 14-V Input, 3-V to 5.25-V Output, Non-Isolated, Power Module with T datasheet
PDF, 4.3 Мб, Файл опубликован: 20 июн 2007
Pin22
Package TypeECT
Industry STD TermThrough-Hole Module
JEDEC CodeR-PDSS-T
Package QTY25
CarrierTIW TRAY
Width (мм)25.91
Length (мм)38.61
Thickness (мм)9.64
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)9.64
Iout(Max)40 A
Package Size: mm2:W x L22Surface Mount Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Surface Mount Module),22Through-Hole Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Special FeaturesTurboTrans
Vin(Max)14 В
Vin(Min)8 В
Vout(Max)5.25 В
Vout(Min)3 В
RoHSНе совместим
  • Paralleling power modules for high-current applications
    PDF, 620 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2009
  • Q1 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 11 мар 2009
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH08T255WAD
