Datasheet Texas Instruments PTH08T260WAZT — Даташит
СерияPTH08T260W
МодельPTH08T260WAZT
3 А, входное напряжение от 4,5 В до 14 В, неизолированный, широкий выходной модуль, регулируемый модуль питания с модулем поверхностного монтажа TurboTrans 10 от -40 до 85
3-A, 4.5-V to 14-V Input, Non-Isolated, Wide-Output, Adjustable Power Module wit datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 18 авг 2011
Pin10
Package TypeBCM
Industry STD TermSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-B
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Width (мм)15.75
Length (мм)18.92
Thickness (мм)7.5
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)9.09
Iout(Max)3 A
Package Size: mm2:W x L10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Special FeaturesTurboTrans
Vin(Max)14 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.69 В
RoHSНе совместим
  • Power management for processor core voltage requirements
    PDF, 186 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH08T260WAZT
