Datasheet Texas Instruments PTH08T261W — Даташит
СерияPTH08T261W
3-А, входное напряжение от 4,5 до 14 В, версия с керамическим колпачком, нестандартная ISO, широкий выходной сигнал, регулируемый модуль питания с TurboTrans
3-A, 4.5-V to 14-V Input, Non-Isolated, Wide-Output, Adjustable Power Module wit datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 18 авг 2011
PTH08T261WADPTH08T261WASPTH08T261WASTPTH08T261WAZPTH08T261WAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаДа
N12345
Pin1010101010
Package TypeECLECMECMBCMBCM
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY363625036250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)15.7515.7515.7515.7515.75
Length (мм)18.9218.9218.9218.9218.92
Thickness (мм)7.57.57.57.57.5
Pitch (мм)2.542.542.542.542.54
Max Height (мм)8.341.3419.099.09
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTH08T261WADPTH08T261WASPTH08T261WASTPTH08T261WAZPTH08T261WAZT
Iout(Max), A33333
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 334 mm2: 16.76 x 19.94(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs11111
Special FeaturesTurboTransTurboTransTurboTransTurboTransTurboTrans
Vin(Max), В1414141414
Vin(Min), В4.54.54.54.54.5
Vout(Max), В5.55.55.55.55.5
Vout(Min), В0.70.70.70.70.7
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH08T261W
