Datasheet Texas Instruments PTH12000L — Даташит
СерияPTH12000L
Неизолированный входной модуль с широкой регулировкой, 0,8–1,8 В, 6 А, 12 В
6 A, 12-V Input Non-Isolated Wide-Output Adjust Power datasheet
PDF, 567 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 14 ноя 2007
PTH12000LAHPTH12000LASPTH12000LAZPTH12000LAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНет
N1234
Pin5555
Package TypeEUSEUTEUTEUT
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY564949250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)12.5712.5712.5712.57
Length (мм)18.9218.9218.9218.92
Thickness (мм)8.258.258.258.25
Pitch (мм)2.543.1753.1753.175
Max Height (мм)8.58.58.58.5
Parameters / ModelsPTH12000LAHPTH12000LASPTH12000LAZPTH12000LAZT
Iout(Max), A6666
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs1111
Soft StartFixedFixedFixedFixed
Special FeaturesEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,Tracking
Vin(Max), В13.213.213.213.2
Vin(Min), В10.810.810.810.8
Vout(Max), В1.81.81.81.8
Vout(Min), В0.80.80.80.8
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH12000L
