Datasheet Texas Instruments PTH12000WAD — Даташит
СерияPTH12000W
МодельPTH12000WAD
От 1,2 до 5,5 В Входной сигнал 6 А, 12 В Неизолированный модуль с широкой регулировкой Модуль с 5 сквозными отверстиями От -40 до 85
6 A, 12-V Input Non-Isolated Wide-Output Adjust Power datasheet
PDF, 567 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 14 ноя 2007
Pin5
Package TypeEUS
Industry STD TermThrough-Hole Module
JEDEC CodeR-PDSS-T
Package QTY56
CarrierTIW TRAY
Width (мм)12.57
Length (мм)18.92
Thickness (мм)8.25
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)8.5
Iout(Max)6 A
Package Size: mm2:W x L5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Soft StartFixed
Special FeaturesEnable,Tracking
Vin(Max)13.2 В
Vin(Min)10.8 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.2 В
RoHSНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH12000WAD
