Datasheet Texas Instruments PTH12000W — Даташит
СерияPTH12000W
Неизолированный входной модуль с широкой регулировкой, 1,2–5,5 В, 6 А, 12 В
6 A, 12-V Input Non-Isolated Wide-Output Adjust Power datasheet
PDF, 567 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 14 ноя 2007
33 предложений от 15 поставщиков
Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC
PTH12000WAD
1 348 ₽
PTH12000WAD
от 2 983 ₽
PTH12000WAD
SUV System
PTH12000WAD
PTH12000WADPTH12000WAHPTH12000WASPTH12000WASTPTH12000WAZPTH12000WAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаДаДа
N123456
Pin555555
Package TypeEUSEUSEUTEUTEUTEUT
Industry STD TermThrough-Hole ModuleThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY56564925049250
CarrierTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)12.5712.5712.5712.5712.5712.57
Length (мм)18.9218.9218.9218.9218.9218.92
Thickness (мм)8.258.258.258.258.258.25
Pitch (мм)2.542.543.1753.1753.1753.175
Max Height (мм)8.58.58.58.58.58.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTH12000WADPTH12000WAHPTH12000WASPTH12000WASTPTH12000WAZPTH12000WAZT
Iout(Max), A666666
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)5Surface Mount Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Surface Mount Module),5Through-Hole Module: 271 mm2: 13.59 x 19.94(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs111111
Soft StartFixedFixedFixedFixedFixedFixed
Special FeaturesEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,TrackingEnable,Tracking
Vin(Max), В13.213.213.213.213.213.2
Vin(Min), В10.810.810.810.810.810.8
Vout(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Vout(Min), В1.21.21.21.21.21.2
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH12000W
