Datasheet Texas Instruments PTH12010L — Даташит
СерияPTH12010L
Неизолированный входной модуль с широкой регулировкой, 0,8–1,8 В, 12 А, 12 В
12 A, 12-V Non-Isolated Wide-Output Adjust Power Modules datasheet
PDF, 932 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 26 фев 2007
PTH12010LAHPTH12010LASPTH12010LAZ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДа
N123
Pin101010
Package TypeEUHEUJEUJ
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY252525
CarrierTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAY
Width (мм)15.7515.7515.75
Length (мм)34.834.834.8
Thickness (мм)8.758.758.75
Pitch (мм)3.1753.1753.175
Max Height (мм)999
Parameters / ModelsPTH12010LAHPTH12010LASPTH12010LAZ
Iout(Max), A121212
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs111
Soft StartFixedFixedFixed
Special FeaturesEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,Tracking
Vin(Max), В13.213.213.2
Vin(Min), В10.810.810.8
Vout(Max), В1.81.81.8
Vout(Min), В0.80.80.8
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
Серия: PTH12010L (3)
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH12010L
