Datasheet Texas Instruments PTH12010W — Даташит
| Серия | PTH12010W |
От 1,2 до 5,5 В, 12 А, 12 В, неизолированный входной модуль с широкой регулировкой
12 A, 12-V Non-Isolated Wide-Output Adjust Power Modules datasheet
PDF, 932 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 26 фев 2007
| PTH12010WAH | PTH12010WAS | PTH12010WAST | PTH12010WAZ | PTH12010WAZT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Package Type | EUH | EUJ | EUJ | EUJ | EUJ |
| Industry STD Term | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
| Package QTY | 25 | 25 | 250 | 25 | 250 |
| Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R |
| Width (мм) | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
| Length (мм) | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 |
| Thickness (мм) | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
| Pitch (мм) | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 |
| Max Height (мм) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | PTH12010WAH | PTH12010WAS | PTH12010WAST | PTH12010WAZ | PTH12010WAZT |
| Iout(Max), A | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) |
| Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soft Start | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| Special Features | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking | Enable,Output Discharge,Tracking |
| Vin(Max), В | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Vin(Min), В | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Vout(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout(Min), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
- Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2005
Серия: PTH12010W (5)
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
