Datasheet Texas Instruments PTH12010Y — Даташит
| Серия | PTH12010Y |
Модуль питания оконечной нагрузки входной шины 15 А, 12 В для памяти DDR/QDR
15-A Non-Isolated DDR/SDR Bus Termination Modules datasheet
PDF, 772 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 апр 2005
Преобразователи постоянного тока в постоянный 15A 12V-In Bus Term Pwr Mdl for DDR/QDR | |||
| PTH12010Y Texas Instruments | по запросу | ||
| PTH12010YAH | PTH12010YAST | PTH12010YAZ | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 10 | 10 | 10 |
| Package Type | EUH | EUJ | EUJ |
| Industry STD Term | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
| Package QTY | 25 | 250 | 25 |
| Carrier | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY |
| Width (мм) | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
| Length (мм) | 34.8 | 34.8 | 34.8 |
| Thickness (мм) | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
| Pitch (мм) | 3.175 | 3.175 | 3.175 |
| Max Height (мм) | 9 | 9 | 9 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | PTH12010YAH | PTH12010YAST | PTH12010YAZ |
| Control Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
| DDR Memory Type | DDR,DDR2,DDR3 | DDR,DDR2,DDR3 | DDR,DDR2,DDR3 |
| Iout VTT(Max), A | 6 | 6 | 6 |
| Iq(Typ), мА | 10 | 10 | 10 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Output | VTT | VTT | VTT |
| Package Group | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 10Through-Hole Module: 600 mm2: 16.76 x 35.81(Through-Hole Module) | 10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module) | 10Surface Mount Module: 601 mm2: 16.76 x 35.85(Surface Mount Module) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Regulator Type | Step-Down Module | Step-Down Module | Step-Down Module |
| Special Features | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 | Shutdown Pin for S3 |
| Vin Bias(Max), В | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Vin Bias(Min), В | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Vin(Max), В | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Vin(Min), В | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Vout VTT(Min), В | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
- New power modules improve surface-mount manufacturabilityPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
- Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2005
Серия: PTH12010Y (3)
- Semiconductors> Power Management> DDR Memory Power Solutions
