Datasheet Texas Instruments PTH12020L — Даташит
СерияPTH12020L
Неизолированный входной модуль с широкой регулировкой, 0,8–1,8 В, 18 А, 12 В
18 A 12-V Input Non-Isolated Wide-Output Modules datasheet
PDF, 813 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 11 мар 2009
29 предложений от 13 поставщиков
Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC
PTH12020LAH
2 160 ₽
Элитан
PTH12020LAH
5 564 ₽
PTH12020LAH
от 6 546 ₽
727GS
PTH12020LAH
PTH12020LAHPTH12020LASPTH12020LASTPTH12020LAZPTH12020LAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетДа
N12345
Pin1010101010
Package TypeEUKEULEULEULEUL
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-BR-PDIP-BR-PDIP-BR-PDIP-B
Package QTY202020020200
CarrierTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)22.122.122.122.122.1
Length (мм)37.9737.9737.9737.9737.97
Thickness (мм)8.758.758.758.758.75
Pitch (мм)3.183.183.183.183.18
Max Height (мм)99999
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTH12020LAHPTH12020LASPTH12020LASTPTH12020LAZPTH12020LAZT
Iout(Max), A1818181818
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG10Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module)10Surface Mount Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Surface Mount Module),10Through-Hole Module: 901 mm2: 23.11 x 38.99(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs11111
Soft StartFixedFixedFixedFixedFixed
Special FeaturesEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,Tracking
Vin(Max), В13.213.213.213.213.2
Vin(Min), В10.810.810.810.810.8
Vout(Max), В1.81.81.81.81.8
Vout(Min), В0.80.80.80.80.8
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH12020L
