Datasheet Texas Instruments PTH12030L — Даташит
СерияPTH12030L
Неизолированный входной модуль с широкой регулировкой, 0,8–1,8 В, 26 А, 12 В
26 A, 12-V Non-Isolated Wide-Output Adjust Power datasheet
PDF, 795 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 11 мар 2009
PTH12030LAHPTH12030LASPTH12030LASTPTH12030LAZPTH12030LAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаНет
N12345
Pin1313131313
Package TypeEUMEUNEUNEUNEUN
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY161620016200
CarrierTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)28.4528.4528.4528.4528.45
Length (мм)34.834.834.834.834.8
Thickness (мм)8.758.758.758.758.75
Pitch (мм)3.183.1753.1753.1753.175
Max Height (мм)99999
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTH12030LAHPTH12030LASPTH12030LASTPTH12030LAZPTH12030LAZT
Iout(Max), A2626262626
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG13Surface Mount Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Surface Mount Module),13Through-Hole Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Through-Hole Module)13Surface Mount Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Surface Mount Module),13Through-Hole Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Through-Hole Module)13Surface Mount Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Surface Mount Module),13Through-Hole Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Through-Hole Module)13Surface Mount Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Surface Mount Module),13Through-Hole Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Through-Hole Module)13Surface Mount Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Surface Mount Module),13Through-Hole Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs11111
Soft StartFixedFixedFixedFixedFixed
Special FeaturesEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,Tracking
Vin(Max), В13.213.213.213.213.2
Vin(Min), В10.810.810.810.810.8
Vout(Max), В1.81.81.81.81.8
Vout(Min), В0.80.80.80.80.8
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH12030L
