Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments PTH12030WAZT — Даташит
СерияPTH12030W
МодельPTH12030WAZT
От 1,2 до 5,5 В, вход 26 А, 12 В, неизолированный модуль с широкой регулировкой, 13 модулей для поверхностного монтажа от -40 до 85
26 A, 12-V Non-Isolated Wide-Output Adjust Power datasheet
PDF, 795 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 11 мар 2009
Pin13
Package TypeEUN
Industry STD TermSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-B
Package QTY200
CarrierSMALL T&R
Width (мм)28.45
Length (мм)34.8
Thickness (мм)8.75
Pitch (мм)3.175
Max Height (мм)9
Iout(Max)26 A
Package Size: mm2:W x L13Surface Mount Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Surface Mount Module),13Through-Hole Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Through-Hole Module) PKG
Package TypeOpen-Frame
Regulated Outputs1
Soft StartFixed
Special FeaturesEnable,Output Discharge,Tracking
Vin(Max)13.8 В
Vin(Min)10.2 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.2 В
RoHSНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors > Power Management > Power Modules > Non-Isolated Module > Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH12030WAZT
