Datasheet Texas Instruments PTH12030W — Даташит
СерияPTH12030W
Неизолированный входной модуль с широкой регулировкой, 1,2–5,5 В, 26 А, 12 В
26 A, 12-V Non-Isolated Wide-Output Adjust Power datasheet
PDF, 795 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 11 мар 2009
PTH12030WADPTH12030WAHPTH12030WASPTH12030WASTPTH12030WAZPTH12030WAZT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетДаДа
N123456
Pin131313131313
Package TypeEUMEUMEUNEUNEUNEUN
Industry STD TermThrough-Hole ModuleThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY16161620016200
CarrierTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAYSMALL T&RTIW TRAYSMALL T&R
Width (мм)28.4528.4528.4528.4528.4528.45
Length (мм)34.834.834.834.834.834.8
Thickness (мм)8.758.758.758.758.758.75
Pitch (мм)3.183.183.1753.1753.1753.175
Max Height (мм)999999
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPTH12030WADPTH12030WAHPTH12030WASPTH12030WASTPTH12030WAZPTH12030WAZT
Iout(Max), A262626262626
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package Size: mm2:W x L, PKG13Surface Mount Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Surface Mount Module),13Through-Hole Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Through-Hole Module)13Surface Mount Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Surface Mount Module),13Through-Hole Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Through-Hole Module)13Surface Mount Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Surface Mount Module),13Through-Hole Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Through-Hole Module)13Surface Mount Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Surface Mount Module),13Through-Hole Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Through-Hole Module)13Surface Mount Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Surface Mount Module),13Through-Hole Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Through-Hole Module)13Surface Mount Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Surface Mount Module),13Through-Hole Module: 1055 mm2: 29.45 x 35.81(Through-Hole Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Regulated Outputs111111
Soft StartFixedFixedFixedFixedFixedFixed
Special FeaturesEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,TrackingEnable,Output Discharge,Tracking
Vin(Max), В13.813.813.813.813.813.8
Vin(Min), В10.210.210.210.210.210.2
Vout(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Vout(Min), В1.21.21.21.21.21.2
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
  • High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)
    PDF, 112 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 авг 2009
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTH12030W
